George Foreman GR-20 Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. George Foreman GR-20 Disassembly, George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 George Foreman GR-20 Disassembly, George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the grill and remove the two Phillips #2 screws from the top lid.
  2. George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 3 George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 3 George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a pick, peel off the model number sticker to expose the two screws underneath. Remove these screws using a Phillips #2 screwdriver.
  3. George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the Phillips #2 screw from the orange tab.
    • Detach the top lid from the bottom of the grill.
  4. George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 2 George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To measure the resistance of the heating coil, disconnect the blue wire from the heating element.
  5. George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To access the underside of the grill, flip the grill over and remove the rubber bottoms of the two front feet to expose the screws.
  6. George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws using a Phillips #2 screwdriver.
  7. George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 2 George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #2 screws in front of the two back feet.
  8. George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 8, изображение 1 из 2 George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 8, изображение 2 из 2
    • To remove the power cord from the device, remove the two Phillips #2 screws keeping the power cord and the blue and white wires connected.
  9. George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • After removing the screws, slide the blue and white wires out through the gap.
    • You will now have access to the underside of the grill.
  10. George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 10, изображение 1 из 2 George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #2 screws attaching the fuse to the grill.
    • Remove the fuse from the grill.
  11. George Foreman GR-20 Disassembly: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the Phillips #2 screw from the white wire.
    • Remove the white wire from the grill.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Aidan Admadjaja
Участник с: 09/16/20
264 Репутация
1 руководство автора
Команда
Один комментарий
Thanks to this, I've been able to fix my George Foreman grill! Absolute blessing!
OK GGS - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 975
