Giant Reign 2 Front Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Hex Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the 4mm Allen wrench, partially unscrew the 4 (22mm) hex screws on the front of the axle casing to allow the axle to slide freely.
  2. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Axle Screw: шаг 2, изображение 1 из 2 Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Axle Screw: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the 8mm Allen wrench, loosen the axle screw until 1/2 of the axle screw is visible.
    • Push the axle screw to reveal the axle rod on the other side.
  3. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Allen wrench, finish unscrewing the axle screw and pull it out.
    • Hold the wheel when pulling out the axle rod so that the bike does not fall.
  4. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Front Wheel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the wheel from the fork.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Krasts
Участник с: 10/05/12
302 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 139
За всё время: 11,416
