Giant Talon 29er Chainring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: шаг 1, изображение 1 из 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: шаг 1, изображение 2 из 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push the chain tensioner towards the front of the bicycle to release the tension on the chain.
    • Unroute the chain from the chainrings.
  2. Giant Talon 29er Chainring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 8 mm Hex screw from the crank arm.
  3. Giant Talon 29er Chainring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the crank arm and chainrings by pulling the crank arm away from the bicycle frame.
  4. Giant Talon 29er Chainring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5 mm Hex screws that mount the crank arm to the chainrings.
  5. Giant Talon 29er Chainring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Rotate the largest chainring 45 degrees in either direction.
    • Remove the crank arm from the chainrings.
Заключение
Reassemble your bicycle with the new chainrings by following these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Ben Frisbie
Участник с: 03/22/16
209 Репутация
1 руководство автора
Команда
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2016 Участник Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G7
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 26
За всё время: 3,434
