Glass Door Latch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Glass Door Latch Replacement, Outer Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Glass Door Latch Replacement, Outer Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Glass Door Latch Replacement, Outer Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #3 screwdriver, unscrew the two 50mm screws on the inner and outer handles.
    • Remove the handles.
  2. Glass Door Latch Replacement, Preparation: шаг 2, изображение 1 из 3 Glass Door Latch Replacement, Preparation: шаг 2, изображение 2 из 3 Glass Door Latch Replacement, Preparation: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the latch key, make sure the key is pointed in the downward position.
    • Insert the second screwdriver or dowel into the bottom hole or latch key hole to prevent the mechanism from falling.
    • The latch mechanism can fall down into the door if the screwdriver/dowel is not inserted.
  3. Glass Door Latch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Glass Door Latch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #3 screwdriver, remove the two 13mm screws from the door while holding the latch.
    • Make sure to hold the latch while unscrewing the mechanism from the door.
  4. Glass Door Latch Replacement, Mechanism Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 Glass Door Latch Replacement, Mechanism Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • While holding the latch, move the mechanism downwards and remove it from the door.
  5. Glass Door Latch Replacement, Replacement Prep: шаг 5, изображение 1 из 2 Glass Door Latch Replacement, Replacement Prep: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the latch key, put the latch in the lock position.
    • While the mechanism can be installed without the latch being out. Using the latch as a handle will help the installation.
  6. Glass Door Latch Replacement, Installation: шаг 6, изображение 1 из 3 Glass Door Latch Replacement, Installation: шаг 6, изображение 2 из 3 Glass Door Latch Replacement, Installation: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the mechanism top first while holding the latch.
    • Do not let go of the latch until completing Step 7.
  7. Glass Door Latch Replacement, Installation Cont.: шаг 7, изображение 1 из 3 Glass Door Latch Replacement, Installation Cont.: шаг 7, изображение 2 из 3 Glass Door Latch Replacement, Installation Cont.: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #3 screwdriver, screw in the two 13mm screws in the original holes.
    • Remove the screwdriver or dowel from the hole once the mechanism is screwed into the door.
  8. Glass Door Latch Replacement, Latch Correction: шаг 8, изображение 1 из 2 Glass Door Latch Replacement, Latch Correction: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert the latch key back into the keyhole.
    • Move the latch key back into the unlocked position.
  9. Glass Door Latch Replacement, Handle Placement: шаг 9, изображение 1 из 3 Glass Door Latch Replacement, Handle Placement: шаг 9, изображение 2 из 3 Glass Door Latch Replacement, Handle Placement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Place the handles back into place and screw in the two 50mm screws with a Phillips #3 screwdriver.
    • Make sure the outer and inner handles are aligned. Nothing's worse than a misaligned door handle!
Заключение
CJ Cummings
Участник с: 05/04/20
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G32, Cardinal Spring 2020 Участник UW Tacoma, Team S1-G32, Cardinal Spring 2020
UWT-CARDINAL-S20S1G32
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
Thank you for sharing this. Btw here is a detailed guide on how to mortise a door latch. In addition to enhancing your practical skills, learning how to mortise a door latch can help you avoid paying a high locksmith fee.
Revolar Revolar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 151
За всё время: 6,513
