GoPro HD Hero2 Front Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place your thumb on the indentation in the back case on the side of the GoPro.
    • Gently press down with your thumb and lift the back cover away from the case to remove it.
  2. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide a plastic opening tool between the battery and the rear case.
    • Gently pry the battery up and out of the rear case.
  3. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the case.
  4. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement, Rear Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips #00 screws securing the rear case to the rest of the device:
    • Two 5.5 mm coarse thread screws.
    • Two 4.4 mm fine thread screws.
  5. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the edge of a plastic opening tool underneath the sticker on the rear cover and gently peel the sticker up.
    • Once you have enough of the sticker peeled up with the plastic opening tool, grab an edge of it with your fingers and pull it off completely.
  6. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grasp the rear case and lift it off of the front case.
    • Do not try to completely remove the rear case yet, as it is still attached by the display port ribbon cable.
  7. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool or your fingernail, flip up the locking tab on the SD board ribbon cable ZIF connector on the motherboard assembly.
    • Be careful that you are prying on the locking tab, and not the connector itself.
    • Use a pair of tweezers to remove the SD board ribbon cable from its connector on the motherboard.
  8. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the speaker out of the rear case with the tip of a spudger.
    • Remove the rear case.
  9. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement, Motherboard Assembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws securing the motherboard assembly to the front case:
    • Two 10.8 mm Phillips #00 screws.
    • One 4.8 mm Phillips #00 screw.
  10. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 GoPro HD Hero2 Front Case Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently grab the edges of the motherboard assembly and lift it out of the front case.
  11. GoPro HD Hero2 Front Case Replacement, Front Case: шаг 11, изображение 1 из 1
    • The front case remains.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
150 467 Репутация
Автор 127 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 7,015
