GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement
Просмотров: 2,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
88
За все время:
2 643
Комментарии: 3
1 комментариев на шаге, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Легко
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Pull back on the tab on the back of GoPro to open the battery cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the battery out using the tab.
      Спросите у FixBot
    1. GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement, Image Sensor: шаг 3, изображение 1 из 2 GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement, Image Sensor: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to remove the faceplate.
      • There is some adhesive and clips so be careful and the faceplate should pop right off.
      Спросите у FixBot
    2. GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Now that the faceplate is off, it is time to remove the 4 screws on each corner.
      • Use the T4 tool bit from the iFixit toolkit in order to remove the 4 screws on each corner.
      Спросите у FixBot
    3. GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Note: Make sure you remove the door cover of the USB, mini HDMI, and SD port before. Separating the motherboard will be easier.
      • Using the plastic opening tool, slowly pry open the motherboard assembly.
      Спросите у FixBot
    4. GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to gently pry off the connector of the housing to the motherboard.
      • You should now have the motherboard assembly and the housing separated.
      Спросите у FixBot
    5. GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to remove the heat shield tape and detach the image sensor from the motherboard.
      • Using the T4 Torx toolbit, remove the 4 screws that connect the sensor to the lens.
      Спросите у FixBot
    6. GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 GoPro Hero 3 Silver Image Sensor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the silver connector of the image sensor from the motherboard using the spudger to pry it off.
      • You should now be able to remove the image sensor by simply pulling it.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Jose Villa
Участник с: 04/01/15
297 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G7
3 членов
Автор 84 руководств
2 Комментарии к руководству
After the sensor has been replaced, does the camera need any catibration?
enrilazaro - Ответить Поделиться
Your pictures are really dark.
Nick Ruiz - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 88
За все время: 2,643
