GoPro Hero Casing Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. GoPro Hero Casing Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your GoPro before beginning disassembly.
    • Unclip the black latch to the camera case and open the case.
  2. GoPro Hero Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pry the back open by inserting a metal spudger between the case and back panel.
  3. GoPro Hero Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery from the motherboard by unplugging the red, white, and black wires from the white adapter.
  4. GoPro Hero Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable from the lens by lifting the black latch and gently pulling the ribbon cable from the socket.
  5. GoPro Hero Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver (PH000) to remove the four screws around the white plastic piece.
    • Make sure to keep track of these screws as they are very small.
  6. GoPro Hero Casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the motherboard and white plastic piece from the case.
Заключение
River Drake
Участник с: 04/02/15
1 047 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 192
