GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • While pressing the button on the bottom of the GoPro, slide the battery door to the side to pop it open.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Grab the plastic flap on the battery and pull the battery out.
    Спросите у FixBot
  3. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement, Back Housing: шаг 3, изображение 1 из 2 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement, Back Housing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull and twist the lens cover right or left until it pops off.
    • The lens cover is secured tightly and might be difficult to twist off.
    Спросите у FixBot
  4. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • This step is not necessary but will make the process of removing the faceplate much easier.
    • Refer to the iOpener instructions for how to heat up and use the iOpener.
    • Apply the heated iOpener to the front of the GoPro for a few minutes to melt the adhesive under the faceplate.
    • The heated iOpener is very hot and can burn your hands. Avoid burns by using towels or gloves to hold the iOpener.
    Спросите у FixBot
  5. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Starting with the edges, use the spudger to pry off the faceplate.
    • The faceplate is held down with adhesive and may take a while to get off.
    Спросите у FixBot
  6. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the six T3 Torx screws.
    Спросите у FixBot
  7. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Be careful when pulling open the motherboard assembly as it is still connected to the back housing by four cables. The cables may break if stretched.
    • Using the spudger, slowly pry open the motherboard assembly from the LCD side of the GoPro.
    Спросите у FixBot
  8. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to pry the three ribbon cables connected to the side of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of the spudger to pry the battery housing power cable straight up from its socket on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement, Battery Housing: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm #000 Phillips screw.
    • Remove the 2mm #000 Phillips screw.
    Спросите у FixBot
  11. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers to grasp the housing firmly and pull it away from the three ribbon cables.
    • Pull the battery housing until the half circle grooves on the back housing match up with the grooves on the battery housing.
    • After the screws have been removed from the inside, the battery housing is only held down by adhesive.
    Спросите у FixBot
  12. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Make sure the half circle grooves match up. Otherwise the battery housing will not be able to be pulled out.
    • With your fingers, push from the inside of the battery compartment and pull the battery housing out from the back housing.
    Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christopher Adams
Участник с: 10/03/16
2 133 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 членов
Автор 22 руководств
1 Комментарий к руководству
Is there any glue to use to make the case waterproof again?
Dominik Lisiakiewicz - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 79
За всё время: 15,521
