GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement
Просмотров: 16 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
107
За все время:
15 983
Комментарии: 8
7 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 10
10 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Умеренно
In this guide, you will be removing the battery housing from the back housing. The GoPro Hero5 Black is waterproofed with plenty of adhesives. By completing this guide, you will have to remove the adhesive and your GoPro will no longer be waterproof.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • While pressing the button on the bottom of the GoPro, slide the battery door to the side to pop it open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Grab the plastic flap on the battery and pull the battery out.
      Спросите у FixBot
    1. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement, Back Housing: шаг 3, изображение 1 из 2 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement, Back Housing: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pull and twist the lens cover right or left until it pops off.
      • The lens cover is secured tightly and might be difficult to twist off.
      Спросите у FixBot
    2. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • This step is not necessary but will make the process of removing the faceplate much easier.
      • Refer to the iOpener instructions for how to heat up and use the iOpener.
      • Apply the heated iOpener to the front of the GoPro for a few minutes to melt the adhesive under the faceplate.
      • The heated iOpener is very hot and can burn your hands. Avoid burns by using towels or gloves to hold the iOpener.
      Спросите у FixBot
    3. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Starting with the edges, use the spudger to pry off the faceplate.
      • The faceplate is held down with adhesive and may take a while to get off.
      Спросите у FixBot
    4. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the six T3 Torx screws.
      Спросите у FixBot
    5. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Be careful when pulling open the motherboard assembly as it is still connected to the back housing by four cables. The cables may break if stretched.
      • Using the spudger, slowly pry open the motherboard assembly from the LCD side of the GoPro.
      Спросите у FixBot
    6. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Use the flat end of a spudger to pry the three ribbon cables connected to the side of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of the spudger to pry the battery housing power cable straight up from its socket on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement, Battery Housing: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the 3mm #000 Phillips screw.
      • Remove the 2mm #000 Phillips screw.
      Спросите у FixBot
    2. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the tweezers to grasp the housing firmly and pull it away from the three ribbon cables.
      • Pull the battery housing until the half circle grooves on the back housing match up with the grooves on the battery housing.
      • After the screws have been removed from the inside, the battery housing is only held down by adhesive.
      Спросите у FixBot
    3. GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 GoPro Hero5 Black Battery Housing Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Make sure the half circle grooves match up. Otherwise the battery housing will not be able to be pulled out.
      • With your fingers, push from the inside of the battery compartment and pull the battery housing out from the back housing.
      Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Christopher Adams
Участник с: 10/03/16
2 157 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
Is there any glue to use to make the case waterproof again?
Dominik Lisiakiewicz - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 107
За все время: 15,983
