GoPro Karma Harness Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: шаг 1, изображение 1 из 3 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: шаг 1, изображение 2 из 3 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate stabilizer collar’s unlock and lock symbols. Twist the collar counterclockwise to unlock the stabilizer from GoPro Karma body.
    • Place the GoPro Karma on a stable surface with the legs folded in and the stabilizer facing towards yourself.
  2. GoPro Karma Harness Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the stabilizer by pulling the entire stabilizer out of the drone body.
  3. GoPro Karma Harness Replacement, Harness: шаг 3, изображение 1 из 3 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: шаг 3, изображение 2 из 3 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place finger on the tab to open the harness and remove the camera.
    • Be sure to pull the camera straight out lest you damage the connectors.
  4. GoPro Karma Harness Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a Hex 2.0mm screwdriver, remove the two 12 mm hex screws closest to the harness.
  5. GoPro Karma Harness Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 GoPro Karma Harness Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 GoPro Karma Harness Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the harness off of the stabilizer.
    • Be sure to pull the harness straight off lest you damage the connector.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Max Verspieren
Участник с: 04/19/18
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,183
