Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair, Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 1, изображение 1 из 3 Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair, Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 1, изображение 2 из 3 Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair, Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your speaker before beginning disassembly.
    • Use a 2 mm Allen Key to remove eight 13 mm screws from the faceplate.
    • Use a spudger to remove the faceplate and set it aside.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 2, изображение 1 из 3 Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 2, изображение 2 из 3 Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the gray center piece and yellow rubber lining.
    Спросите у FixBot
  3. Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 3, изображение 1 из 3 Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 3, изображение 2 из 3 Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove four 12 mm screws from the speaker body.
    • Unzip the speaker case.
    • Turn the the speaker over so the bottom is facing up.
    Спросите у FixBot
  4. Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 4, изображение 1 из 3 Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 4, изображение 2 из 3 Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove speaker from cloth case.
    Спросите у FixBot
  5. Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 5, изображение 1 из 2 Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Hold the speaker and gently separate the two parts.
    • Don't yank or pull it apart as the two halves are connected by cables.
    Спросите у FixBot
  6. Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 6, изображение 1 из 3 Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 6, изображение 2 из 3 Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 12 mm screws securing the center resonator.
    • Carefully remove center resonator from the enclosure.
    Спросите у FixBot
  7. Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 7, изображение 1 из 3 Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 7, изображение 2 из 3 Goal Zero Rock Out 2 #94007 Speaker Repair: шаг 7, изображение 3 из 3
    • This step requires soldering. Soldering can cause injuries such as burns to the skin. It can also produce fumes that are harmful so working in a well-ventilated area is advised.
    • Use wire strippers to remove about 6 mm of insulation from the detached speaker wire.
    • Set the soldering iron to 350 degrees.
    • Add solder to the tip of the iron and then touch the tip to exposed wire.
    • Join the wire with the electrical contact on the speaker.
    Спросите у FixBot
Заключение
Ricardo Arevalo Castaneda
Участник с: 03/05/24
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 8-6, Grodsky Spring 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 8-6, Grodsky Spring 2024
CSULA-GRODSKY-S24S8G6
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 86
За всё время: 1,098
