Golf Club Grip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Golf Club Grip Replacement, Grip: шаг 1, изображение 1 из 2 Golf Club Grip Replacement, Grip: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the golf club securely on a level table.
    • Using a blade or knife, cut a line through the grip.
  2. Golf Club Grip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Golf Club Grip Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Golf Club Grip Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the grip from the golf club shaft.
  3. Golf Club Grip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the knife to take off any excess residue from the shaft of the club.
  4. Golf Club Grip Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Golf Club Grip Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Apply the double sided tape to the bare shaft in a spiral pattern.
    • Use the grip to determine how far up the shaft the tape needs to go.
  5. Golf Club Grip Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the tape backing.
  6. Golf Club Grip Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Golf Club Grip Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Golf Club Grip Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place a golf tee in the hole at the end of the golf grip.
  7. Golf Club Grip Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Golf Club Grip Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pour a generous amount of adhesive into the opposite end of the grip.
    • Squeeze together the open end of the grip.
    • Lightly shake, in order to spread the adhesive within the grip.
  8. Golf Club Grip Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Over a bowl or container, pour adhesive in the grip onto the shaft of the golf club.
  9. Golf Club Grip Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Golf Club Grip Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the tee from the back of the grip.
    • Push the grip onto the golf club shaft.
    • Ensure that the end of the grip is hitting the end of the shaft.
  10. Golf Club Grip Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Allow to dry at least 12 hours before use.
Заключение
After allowing the club to properly dry, you will have a new grip to improve your swing at tee off.
6 участников успешно повторили данное руководство.
Skylar Nichols
Участник с: 09/30/16
212 Репутация
1 руководство автора
Команда
Missouri Western, Team 1-8, Adkins Fall 2016 Участник Missouri Western, Team 1-8, Adkins Fall 2016
MWSU-ADKINS-F16S1G8
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 74
За всё время: 6,715
