Google Chromebook Pixel 2 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Google Chromebook Pixel 2 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
    • Flip your device over so the bottom panel is facing up.
  2. Google Chromebook Pixel 2 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel off the black rubber strips from top and bottom of the back panel.
  3. Google Chromebook Pixel 2 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Google Chromebook Pixel 2 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the fifteen 3 mm Phillips #00 screws from the back panel.
  4. Google Chromebook Pixel 2 Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the back panel off of the device.
Заключение
Garrett Monteiro
Участник с: 04/26/17
413 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G6
4 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
Where can I buy replacements for the rubber strips? They never quite fit again and eventually were coming off and sticking to things, so had to throw them away.
Marc Bernard Schauber - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,436
