Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
    • Flip your device over so the bottom panel is facing up.
  2. Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel off the black rubber strips from top and bottom of the back panel.
  3. Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the fifteen 3 mm Phillips #00 screws from the back panel.
  4. Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the back panel off of the device.
  5. Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three red 4.5 mm Phillips #00 screws from the speaker on the right sight of the motherboard.
  6. Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool disconnect the speaker wires from the motherboard,
  7. Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove right speaker from the device.
  8. Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, pop out the connector that joins the headphone jack port on the left side to the motherboard.
  9. Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the red 4.5 mm Phillips #00 screw from the top of the headphone jack port.
  10. Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently remove the headphone jack port.
  11. Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the three red 4.5 mm Phillips #00 screws from the speaker.
  12. Google Chromebook Pixel 2 Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the left speaker.
Заключение
Garrett Monteiro
Участник с: 04/26/17
413 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G6
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 76
