Google Home Interconnect Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Google Home Interconnect Cable Replacement, Interconnect Cable: шаг 1, изображение 1 из 3 Google Home Interconnect Cable Replacement, Interconnect Cable: шаг 1, изображение 2 из 3 Google Home Interconnect Cable Replacement, Interconnect Cable: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Removing the lid too quickly could cause you to tear the interconnect cable that attaches the base to the top of the lid.
    • Pull off the Google Home’s magnetically attached base and set it aside.
    • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four 1.7mm Torx screws deep in the speaker recess so that you can remove the lid.
    • After all four screws are out, pop the lid off the device to open the capsule.
  2. Google Home Interconnect Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the interconnect cable using a pair of tweezers.
Заключение
Gabe Hyun
Участник с: 04/17/18
826 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
What cord can you replace with? There is an adaptor attached.
Katti Sundelin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 677
