Google Home Mini USB Power Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Google Home Mini USB Power Port Replacement, Google Home Mini Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place device on a flat surface.
  2. Google Home Mini USB Power Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
  3. Google Home Mini USB Power Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the lower half of the device.
    • Be careful as a black ribbon cable connects the two halves together.
  4. Google Home Mini USB Power Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a pair of tweezers, unlatch the Zero Insertion Force (ZIF) fastener that connects the ribbon cable to the board.
    • Flip up and push the ZIF fastener towards outside of the lower case to loosen it.
  5. Google Home Mini USB Power Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the ribbon cable off.
  6. Google Home Mini USB Power Port Replacement, USB Power Port: шаг 6, изображение 1 из 2 Google Home Mini USB Power Port Replacement, USB Power Port: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the three 5.3mm T6 Torx screws from the board.
  7. Google Home Mini USB Power Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Google Home Mini USB Power Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the black metal plate from the board.
  8. Google Home Mini USB Power Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Google Home Mini USB Power Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the board.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Mia Sulaiman
Участник с: 05/21/18
1 032 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 членов
Автор 5 руководств
8 Комментариев
Where I can buy micro USB PCB ?
so_ang - Ответить
Planet Carl - Ответить
Would like to know this as well disapointing to have an instruction on how to replace a part, but nowere to buy it.
Wolve 8383 - Ответить
Has anyone had any luck buying a replacement part?
Caitlin Barnum - Ответить
Just broke mine :-(
Is anyone managed to find a place to buy one?
Jim - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 68
За всё время: 6,146
