Google Home Mute Button Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: шаг 1, изображение 1 из 3 Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: шаг 1, изображение 2 из 3 Google Home Mute Button Switch Replacement, Interconnect Cable: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Removing the lid too quickly could cause you to tear the interconnect cable that attaches the base to the top of the lid.
    • Pull off the Google Home’s magnetically attached base and set it aside.
    • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four 1.7mm Torx screws deep in the speaker recess so that you can remove the lid.
    • After all four screws are out, pop the lid off the device to open the capsule.
  2. Google Home Mute Button Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the interconnect cable using a pair of tweezers.
  3. Google Home Mute Button Switch Replacement, Mute Button Switch: шаг 3, изображение 1 из 2 Google Home Mute Button Switch Replacement, Mute Button Switch: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the ‘O-ring’ that wraps around the device holding the switch panel in place.
  4. Google Home Mute Button Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Google Home Mute Button Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Torx T6 screwdriver head, unscrew the four black 1.7mm Torx screws.
    • Remove the panel and the mute button switch. If done correctly you should now be able to see the device’s guitar-shaped motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Gabe Hyun
Участник с: 04/17/18
826 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 886
