Введение
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Tausche mithilfe dieser Anleitung den Akku in deinem Google Pixel aus. Bei täglichem Gebrauch hält ein normaler Akku etwa 18-24 Monate, bevor sich seine Leistung deutlich verringert. Wenn das Gerät immer wieder nachgeladen werden muss, oder sich plötzlich ausschaltet, könnte ein Austausch des Akkus die Lösung sein.
Warnung: Da das Display stark verklebt ist und sehr wenig Platz bietet, um Öffnungswerkzeuge einzusetzen, weshalb es bei dieser Prozedur leicht brechen könnte. Folge ganz genau den Schritten und beachte alle Warnungen, dann hast du gute Chancen, dass alles gelingt.
Entlade den Akku vor dem Auseinanderbauen deines Handys auf unter 25%. Eine geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Der Akku ist sehr stark verklebt. Wahrscheinlich benötigst du hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig), um den Akku von Smartphone zu lösen.
Выберете то, что вам нужно
Schalte das Gerät aus.
Erwärme einen iOpener um das Display zu erwärmen und den Kleber darunter aufzuweichen. Ersatzweise kannst du auch ein Heißluftgebläse oder einen Haartrockner verwenden.
Die Flächen in der Nähe der beiden Lautsprecher und der Mikrophone (oben und unten) haben größere Klebestellen. Diese Flächen brauchen möglicherweise eine etwas längere Erwärmzeit. Das Display sollte ungefähr zwei Minuten lang erwärmt werden.
Инструмент, используемый на этом этапе:Suction Handle$2.99
Ziehe das Display mit einem Saugheber nach oben und erzeuge einen kleinen Spalt zwischen Display und dem Gehäuse des Smartphones.
Wenn es sich nicht leicht lösen lässt, musst du mehr Wärme anwenden. Sei nicht ungeduldig, es braucht seine Zeit. Wenn du ganz behutsam ein Werkzeug in den Spalt einsetzen kannst, kannst du zum nächsten Schritt übergehen.
Der Mittelrahmen wird von neun 3,5 mm T5 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Heble das Flachbandkabel zum Akku mit einem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
Ziehe mit einer Pinzette das silberfarbene Klebeband ab, mit dem das Verbindungskabel zwischen Hauptplatine und Tochterplatine bedeckt ist. Ziehe nur soweit ab, bis der Stecker darunter sichtbar ist.
Heble den Stecker mit einem Spudger gerade nach oben und löse ihn von der Hauptplatine ab.
Der Akku hat eine Ummantelung, die auch als Zuglasche verwendet werden kann. Ziehe daran, um den Akku abzulösen. Wenn das nicht funktioniert, dann verfahre so, wie unten beschrieben.
Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter den Akku ein, um so die Klebeverbindung aufzuschneiden.
Wenn der Akku sich nicht leicht löst, dann heble nicht zu kräftig. Erwärme die Rückseite des Smartphones mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse, um den Kleber zu lösen.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne den Akku.
Entferne alle Kleberreste vom Handy und reinige diese Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Befestige den neuen Akku mit bereits zurechtgeschnittener Klebefolie oder mit doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, befestige den neuen Klebestreifen erst im Handy, nicht direkt auf den Akku.
Drücke den neuen Akku für 5-10 Sekunden fest.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht fehlende Teile vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung sollte der neu eingebaute Akku kalibriert werden.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unser Antworten Forum kann dir weiterhelfen.
133 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
73 Комментариев
I doubt many people can get past step 1 without it being game over. Take special care, read the comments, and other guides as well.
I broke mine too. Not the glass but the display panel underneath.
For those who are going to try opening theirs: pay extreme attention to the fact that the display panel extends somewhat beyond the bottom edge of the visible part of the display where the cable connects and, if that wasn’t bad enough, the bottom bezel has a !&&* of a lot adhesive on it. Don’t insert plastic opening tools on the bottom corners - if you do that, you will damage one of the unprotected corners of the panel like I did. If I had to do that again, I’d probably start from the top edge instead.
The new screen ended up costing me the equivalent of $80, and I was surprised I was able to walk into a store and buy one at all in a country where Pixel was never officially available in the first place. They didn’t have white ones in stock so I went with a black one.
Same. Even when being warned and trying to be super careful.
Another trashed screen. This phone is a difficult one if you have not done one before. I would recommend not even bothering with prying under the sides and just concentrate on the top and bottom. The edges only allow about 2mm at most before you run into the LCD.
Tyler -
+1. Don’t bother trying to save the screen. Just save yourself the stress and buy a new screen on ebay for $35 before you begin. I have never botched a repair and I still managed to break my display on this. Yes, I was super careful, it took me like 45 minutes to finally get the display loose, and when I put it all back together, the display was totally dead.
