Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Orient the Google Pixel Slate so that the screen is facing upwards.
    • Use the iFixit opening tool to separate screen from main body.
    • Use the suction cup to remove the screen from the body of the device.
  2. Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently disconnect the three flat-wires from the screen.
    • Carefully separate and remove the screen from the body of the device.
  3. Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: шаг 3, изображение 1 из 3 Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: шаг 3, изображение 2 из 3 Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once removed, place the screen face down.
    • Peel back the black, adhesive strip covering the front camera so that the silver plate is exposed.
  4. Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Hold back the adhesive tape to expose the two black 2mm screws that are holding down the cover plate.
    • Use the T2 Torx screwdriver to remove the two 2mm screws.
  5. Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the two 2mm screws are removed, lift and remove the cover plate.
  6. Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Google Pixel Slate Front-Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull upwards on the flat wire to remove the front-facing camera from the device.
    • The camera may be secured to the screen body with adhesive tape. Apply gentle force to remove the camera by removing the tape.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Spencer Alonge
Участник с: 04/18/19
648 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 803
