Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Orient the Google Pixel Slate so that the screen is facing upwards.
    • Use the iFixit opening tool to separate screen from main body.
    • Use the suction cup to remove the screen from the body of the device.
  2. Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently disconnect the three flat-wires from the screen.
    • Carefully separate and remove the screen from the body of the device.
  3. Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: шаг 3, изображение 1 из 3 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: шаг 3, изображение 2 из 3 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a T2 Torx screwdriver to remove the two black 2mm screws holding down the square plate.
    • Use the Nylon Tipped Tweezers to lift the metal plate.
  4. Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a T3 Torx screwdriver to remove the two yellow and grey 3mm screws from the L-shaped plate.
    • Use the Nylon Tipped Tweezers to lift the plate from the device.
  5. Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Google Pixel Slate Rear-Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pull upwards to remove the camera.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Spencer Alonge
Участник с: 04/18/19
669 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 707
