GravityLight Dial Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GravityLight Dial Replacement, Removing the Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 GravityLight Dial Replacement, Removing the Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the GravityLight on its back and place it on a sturdy surface.
    • Unscrew the three 2cm Phillips #00 screws on the back of the GravityLight’s body.
  2. GravityLight Dial Replacement, Opening the Device Housing: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Some of the internal pieces may loosen or fall out during disassembly.
    • Firmly grasp both parts of the GravityLight body and pull them apart.
  3. GravityLight Dial Replacement, Isolating the Front Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Take the thinner of the two parts, the front piece, and place it face down on a sturdy surface.
    • Ignore the back piece for now, but keep it in a safe place.
  4. GravityLight Dial Replacement, Popping the Dial out: шаг 4, изображение 1 из 2 GravityLight Dial Replacement, Popping the Dial out: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use two hands to push the dial tabs inward, towards the center of the dial.
    • Push the tabs downward and through to the other side of the casing.
    • Flip the front panel over.
  5. GravityLight Dial Replacement, Removing the Dial: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Fully remove the dial by pulling it out from the front.
Заключение
Michallynn Hoffman
Участник с: 09/26/14
317 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 722
