Введение
Wenn der Wasserhahn schwergängig wird, ist die Mischpatrone auszuwechseln.
Das ist einfach.
Die Patrone kann durch Einlegen in Essig wieder gangbar gemacht werden
If the faucet becomes hard to close, the cartridge can be replaced. The cartridge can be cleaned with vinegar
Выберете то, что вам нужно
Push little rubber block into the head, then insert hex key. Loosen screw
The cover is not easy to remove. Some vinegar, tapping and a bit of patience will help. Pull it out while turning it slightly
4 участников успешно повторили данное руководство.
