This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568
Выберете то, что вам нужно
  1. Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Desatornille y quite los diez tornillos de 7 mm (usando un destornillador ph1) sosteniendo la cubierta inferior
    • Retire la cubierta inferior
  2. Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568: шаг 2, изображение 1 из 2 Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Desatornille y quite los cuatro tornillos de 3 mm (usando la broca de destornillador ph1) que sujetan la batería
    • Desenganche el cable del conector a la batería
    • Retire la batería
  3. Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568, Ventilador: шаг 3, изображение 1 из 2 Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568, Ventilador: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Desenganche el cable que conecta el ventilador a la placa base.
    • Separe el cable de la placa base de la abrazadera en la parte inferior del ventilador.
    • Retire el cable.
  4. Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568: шаг 4, изображение 1 из 2 Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Desatornille los dos tornillos de 3 mm (utilizando la broca de destornillador ph1) que sujetan el ventilador.
    • Retire el ventilador.
Заключение
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en es
50%
Christopher Melo-Pelaezпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Yash Samant
Участник с: 02/22/17
394 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 567
