GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Unfasten the back cover screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 11 mm-long screws securing the back cover.
  2. GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 1 из 2 GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The back cover of the GuliKit Kingkong 2 Pro is held in place by plastic clips.
    • Insert an opening pick into the gap between the front assembly and the back cover at the bottom edge of the controller.
    • Tilt your opening pick downwards to widen the gap.
  3. GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Separate the front assembly and back cover: шаг 3, изображение 1 из 2 GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Separate the front assembly and back cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick into the gap between the front assembly and the back cover at the outside of the right controller handle.
    • Slide the opening pick along the gap to separate the front assembly from the back cover.
  4. GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick into the gap between the front assembly and the back cover at the outside of the left controller handle.
  5. GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Remove the back cover: шаг 5, изображение 1 из 2 GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Remove the back cover: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Separate the back cover from the front assembly and remove it.
  6. GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Disconnect the right vibration motor: шаг 6, изображение 1 из 3 GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Disconnect the right vibration motor: шаг 6, изображение 2 из 3 GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Disconnect the right vibration motor: шаг 6, изображение 3 из 3
    • It's not mandatory to remove the two vibration motors to remove the mainboard assembly. However, other repairs become much easier with the motors removed. If you want to leave the motors in place, you can jump straight to step 9.
    • Pull on the connectors themselves and not the cables to avoid damaging them.
    • Use the point of a spudger to disconnect the right vibration motor by pushing the connector straight out of its socket.
    • If you can't disconnect the vibration motor with a spudger, use a pair of blunt nose tweezers to pull the connector out of its socket.
  7. GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Disconnect the left vibration motor: шаг 7, изображение 1 из 3 GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Disconnect the left vibration motor: шаг 7, изображение 2 из 3 GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Disconnect the left vibration motor: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the point of a spudger to disconnect the left vibration motor by pushing the connector straight out of its socket.
  8. GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Remove the vibration motors: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the vibration motors by lifting them out of the controller housing.
  9. GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Release the interconnect cable ZIF connector: шаг 9, изображение 1 из 2 GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Release the interconnect cable ZIF connector: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a spudger, an opening tool, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the interconnect cable's ZIF connector.
  10. GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 10, изображение 1 из 2 GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a pair of blunt nose tweezers to disconnect the interconnect cable by pulling the cable straight out of the connector.
  11. GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Unfasten the mainboard assembly screws: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screws securing the mainboard assembly:
    • Four 7.8 mm-long screws.
    • Two 11 mm-long screws.
  12. GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Remove the mainboard shield: шаг 12, изображение 1 из 2 GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Remove the mainboard shield: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use a pair of blunt nose tweezers to remove the metal shield from the mainboard assembly.
  13. GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Remove the mainboard assembly: шаг 13, изображение 1 из 3 GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Remove the mainboard assembly: шаг 13, изображение 2 из 3 GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Remove the mainboard assembly: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the mainboard assembly by lifting it out of the controller housing.
  14. GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Remove the thumbsticks: шаг 14, изображение 1 из 2 GuliKit KingKong 2 Pro Thumbsticks Replacement, Remove the thumbsticks: шаг 14, изображение 2 из 2
    • The procedure to remove the left and right thumbsticks is the same.
    • Use your fingers to remove a thumbstick by pulling it upwards and off its joystick.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
190 949 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Community
142 членов
Автор 16 235 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 174
За всё время: 3,490
