HDD Replacement HP Laptop 15-g053nl
Выберете то, что вам нужно
  1. HDD Replacement HP Laptop 15-g053nl, HDD: шаг 1, изображение 1 из 3 HDD Replacement HP Laptop 15-g053nl, HDD: шаг 1, изображение 2 из 3 HDD Replacement HP Laptop 15-g053nl, HDD: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the battery pack
    • Remove the two rubber pads on the display side
    • Remove 11 Philips screws framed in red
    • Remove DVD Drive
    • Remove the screw (maybe 2 screws) framed in green
  2. HDD Replacement HP Laptop 15-g053nl: шаг 2, изображение 1 из 3 HDD Replacement HP Laptop 15-g053nl: шаг 2, изображение 2 из 3 HDD Replacement HP Laptop 15-g053nl: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert a thin tool or a flat screwdriver in the little slits on the upper side of the keyboard lift up, to unhook the locking clips.
    • Lift up the keyboard, being careful about the flat cable.
    • Lift up the connector and disconnect the flat removing the battery.
  3. HDD Replacement HP Laptop 15-g053nl: шаг 3, изображение 1 из 2 HDD Replacement HP Laptop 15-g053nl: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 screws marked in red
    • Unhook the 2 connector and unplug the flat cables
  4. HDD Replacement HP Laptop 15-g053nl: шаг 4, изображение 1 из 2 HDD Replacement HP Laptop 15-g053nl: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Jimmy
    $7.95
    Купить
    • With a thin instrument, release the clips around the perimeter retaining the top cover, leaving the rear shell containing the motherboard etc. (The iFixit Jimmy is ideal for this.)
    • Remove the top cover, giving access to the hard disk.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
it en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Smilzo
Участник с: 11/09/13
11 294 Репутация
Автор 39 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,050
