HKC P774A Camera Replacement
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
85
За все время:
441
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 минут
Сложность: Умеренно
The camera can be replaced, by disconnecting it from the motherboard. This is a fairly simple repair.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. HKC P774A Camera Replacement, Digitizer: шаг 1, изображение 1 из 3 HKC P774A Camera Replacement, Digitizer: шаг 1, изображение 2 из 3 HKC P774A Camera Replacement, Digitizer: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert the flat end of the spudger into the side of the device
      • This will create a gap between the device and screen housing.
      • Insert the plastic opening tool into this gap and move it along this gap.
      • Make sure not to bent the digitizer during this step.
      • The screen housing and device will now be separated.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HKC P774A Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HKC P774A Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HKC P774A Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Once the digitizer has been been removed from the body, disconnect the digitizer band from the motherboard.
      • Two small black pins (circled in red) will need to be unlocked.
      • Unlock the pins by pulling them outward with the tweezers.
      • Make sure the pins are released entirely before attempting to remove the band.
      • Remove the band using the tweezers.
      Спросите у FixBot
    3. HKC P774A Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HKC P774A Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HKC P774A Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Once the digitizer has been disconnected from the motherboard, the LCD screen must be removed from the digitizer.
      • Push open the tabs (circled in red) using the flat end of the plastic spudger.
      • Be sure not to bend the digitizer while prying.
      • Continue to release all tabs while continuing to pry the LCD away from the digitizer.
      Спросите у FixBot
    1. HKC P774A Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 3 HKC P774A Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 2 из 3 HKC P774A Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use the tweezers to pull out the black pins (circled in red).
      • Use the tweezers to remove the camera band from the motherboard.
      • Handle the band with care.
      Спросите у FixBot
    2. HKC P774A Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HKC P774A Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HKC P774A Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use the flat end of the plastic spudger to pry the camera lens from the case.
      • Use the tweezers to remove the camera and band.
      Спросите у FixBot
Заключение
Sean McCauley
Участник с: 10/26/15
512 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 Участник Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G1
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 85
За все время: 441
