HKC P776A Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HKC P776A Battery Replacement, Separating Digitizer and Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool between the digitizer and the case.
    • Place the spudger in the gap created by the plastic opening tool to assist in separation.
  2. HKC P776A Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HKC P776A Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the spudger along the perimeter of the device to fully separate the two pieces.
  3. HKC P776A Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool between the battery and case.
    • Apply leverage to break the glue that is attaching the battery to the case.
  4. HKC P776A Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Continue breaking the glue along the perimeter of the battery until the battery can be removed.
    • Breaking all the glue between the battery and case may take a long time.
  5. HKC P776A Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HKC P776A Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the soldering iron, heat up the solder that is attaching the battery to the motheboard.
    • The heat from the soldering iron may cause personal injury or damage the internal components of the tablet.
  6. HKC P776A Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Suck up the leftover solder using the desoldering pump.
    • Remove the battery from the motherboard.
Заключение
Ryan Gornati
Участник с: 01/22/15
409 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 633
