HKC P776A Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HKC P776A Motherboard Replacement, Separating Digitizer and Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool between the digitizer and the case.
    • Place the spudger in the gap created by the plastic opening tool to assist in separation.
  2. HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the spudger along the perimeter of the device to fully separate the two pieces.
  3. HKC P776A Motherboard Replacement, Separating the Screen and Digitizer: шаг 3, изображение 1 из 2 HKC P776A Motherboard Replacement, Separating the Screen and Digitizer: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to pop the screen out from the digitizer.
  4. HKC P776A Motherboard Replacement, Removing the Optical Cord from the Motherbaord: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the plastic opening tool, lift the black latch up.
  5. HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the optical cord out from the motherboard.
  6. HKC P776A Motherboard Replacement, Separating the Screen and the Digitizer: шаг 6, изображение 1 из 2 HKC P776A Motherboard Replacement, Separating the Screen and the Digitizer: шаг 6, изображение 2 из 2
  7. HKC P776A Motherboard Replacement, Removing the Cable from the Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 HKC P776A Motherboard Replacement, Removing the Cable from the Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the tip of the spudger to release the latches on the motherboard.
  8. HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the cable from the motherboard.
  9. HKC P776A Motherboard Replacement, Removing the Cable from the Moatherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 HKC P776A Motherboard Replacement, Removing the Cable from the Moatherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
  10. HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the camera from the device.
  11. HKC P776A Motherboard Replacement, Wifi Antenna: шаг 11, изображение 1 из 2 HKC P776A Motherboard Replacement, Wifi Antenna: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Peel off the tape that is attaching the wifi antenna to the case.
  12. HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using the soldering iron, heat up the solder that is attaching the antenna to the motheboard.
    • The heat from the soldering iron may cause personal injury or damage the internal components of the tablet.
  13. HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Купить
    • Suck up the leftover solder using the desoldering pump.
    • Remove the wifi antenna from the motherboard.
  14. HKC P776A Motherboard Replacement, Battery: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool between the battery and case.
    • Apply leverage to break the glue that is attaching the battery to the case.
  15. HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Continue breaking the glue along the perimeter of the battery until the battery can be removed.
    • Breaking all the glue between the battery and case may take a long time.
  16. HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Using the soldering iron, heat up the solder that is attaching the battery to the motheboard.
  17. HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the motherboard.
  18. HKC P776A Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 18, изображение 1 из 3 HKC P776A Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 18, изображение 2 из 3 HKC P776A Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Using the screwdriver, remove the four 4mm by 1.5mm screws that are attaching the motherboard to the case.
  19. HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Remove the black material that is covering the speaker.
  20. HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Insert the spudger into the speaker slot on the back of the case.
  21. HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Push the speaker out of the case with the spudger.
  22. HKC P776A Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the case.
Заключение
Ryan Gornati
Участник с: 01/22/15
409 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 4
За всё время: 166
