HKC P776A Wifi Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HKC P776A Wifi Antenna Replacement, Separating Digitizer and Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool between the digitizer and the case.
    • Place the spudger in the gap created by the plastic opening tool to assist in separation.
  2. HKC P776A Wifi Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HKC P776A Wifi Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the spudger along the perimeter of the device to fully separate the two pieces.
  3. HKC P776A Wifi Antenna Replacement, Wifi Antenna: шаг 3, изображение 1 из 2 HKC P776A Wifi Antenna Replacement, Wifi Antenna: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Peel off the tape that is attaching the wifi antenna to the case.
  4. HKC P776A Wifi Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the soldering iron, heat up the solder that is attaching the antenna to the motheboard.
    • The heat from the soldering iron may cause personal injury or damage the internal components of the tablet.
  5. HKC P776A Wifi Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Купить
    • Suck up the leftover solder using the desoldering pump.
    • Remove the wifi antenna from the motherboard.
Заключение
Ryan Gornati
Участник с: 01/22/15
409 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 120
