HMDX Chill Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HMDX Chill Charging Port Replacement, Remove Rubber Base: шаг 1, изображение 1 из 3 HMDX Chill Charging Port Replacement, Remove Rubber Base: шаг 1, изображение 2 из 3 HMDX Chill Charging Port Replacement, Remove Rubber Base: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
  2. HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
  3. HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
  4. HMDX Chill Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 3 HMDX Chill Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 3 HMDX Chill Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 6 mm screws that secure the motherboard to the base of the device.
  5. HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the motherboard away from the base gently.
    • Do not pull too hard on the motherboard. It is still attached to the base by wires.
  6. HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a soldering iron to desolder the wires connecting the motherboard to the case.
  7. HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert the spudger between the case and the wire and move the spudger upwards.
    • This will cause the case to prop open.
    • The wire behind the motherboard will now be visible. Pull this out from behind.
  8. HMDX Chill Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the soldering iron to desolder the wires connecting the motherboard to the base of the HMDX Chill.
  9. HMDX Chill Charging Port Replacement, Desolder the Charging Port: шаг 9, изображение 1 из 2 HMDX Chill Charging Port Replacement, Desolder the Charging Port: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using a soldering tool, desolder the charging port from the motherboard.
Заключение
Jourdan Holubasch
Участник с: 03/31/16
759 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
EWU-Giguere-S16S1G1 Участник EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
I have the charging port removed. Where do I find a replacement??
Aaron Hughes - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 482
