HMDX Jam Plus Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HMDX Jam Plus Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HMDX Jam Plus Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HMDX Jam Plus Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the device over so the bottom is facing up.
    • Use the large plastic opening tool to gently pry the rubber base from the device.
    • Slowly move the plastic opening tool around the edge of the rubber base to separate it from the plastic.
  2. HMDX Jam Plus Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HMDX Jam Plus Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four black 9mm screws from the device.
  3. HMDX Jam Plus Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HMDX Jam Plus Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently separate the base from the rest of the device to reveal the battery and the main board.
  4. HMDX Jam Plus Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HMDX Jam Plus Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HMDX Jam Plus Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully use the plastic opening tool to remove the glue around the battery and speaker connectors.
    • Pull gently on the connectors to separate each one from the main board.
    • The battery is connected to board in the red socket and the speaker is connected in the white socket.
  5. HMDX Jam Plus Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HMDX Jam Plus Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HMDX Jam Plus Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Batteries can be very dangerous if punctured. Use extra caution when using tools around the battery.
    • Use the plastic opening tool to gently pry the battery free from the rest of the device.
  6. HMDX Jam Plus Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HMDX Jam Plus Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use new adhesive to secure battery back to the rest of the device.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Maxwell Erickson
Участник с: 10/22/15
587 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Участник Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 членов
Автор 4 руководств
5 Комментариев
Where may battery be purchased?
Thanks,
zappenfusen
warnsdorff - Ответить
Where to purchase battery for hmdx jam speaker
Frank David -
Where can a battery be purchased?
robertwacker - Ответить
What kind (especifications) that battery?
vecchio.farias - Ответить
Where to buy battery for HMDX JAM.Bluetooth speaker
Frank David - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 7,120
