HP 10 2101 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 10 2101 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Identify the SD card port.
  2. HP 10 2101 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the smallest plastic opening tool into the SD card port. Gently pry until the back panel separates from the screen panel.
    • Do not insert opening tool too far. Avoid making contact with the metal inside the port.
  3. HP 10 2101 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the opening tool along the seam between the back panel and the screen panel, prying the panels apart as you move around the edges.
  4. HP 10 2101 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the back panel from the rest of the device.
  5. HP 10 2101 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Desolder the battery connectors from the motherboard.
  6. HP 10 2101 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the bright blue-green tabs to remove the battery from the rest of the device.
    • Pulling the tabs may not fully disconnect the battery from the metal display casing.
  7. HP 10 2101 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP 10 2101 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • If the previous step is unsuccessful, wedge the smallest plastic opening tool between the adhesive and the metal display casing.
    • Wedging may apply unsafe pressure on the battery. Be careful not to puncture the battery.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Bryce Harmsen
Участник с: 09/25/18
668 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2018 Участник Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2018
CWU-PENGILLY-F18S1G4
4 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
Do you know where to buy a replacement battery for this device?
Nathan Wells - Ответить
Hi Nathan,
Unfortunately HP has not released this battery for sale to the public, as seen at https://parts.hp.com/hpparts/Search_Resu.... It may be worthwhile to contact HP. Here is an email address for their customer service: ''HPparts.sales.ams@hp.com.
Bryce Harmsen - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,199
