HP 10 2101 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 10 2101 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Identify the SD card port.
  2. HP 10 2101 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the smallest plastic opening tool into the SD card port. Gently pry until the back panel separates from the screen panel.
    • Do not insert opening tool too far. Avoid making contact with the metal inside the port.
  3. HP 10 2101 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the opening tool along the seam between the back panel and the screen panel, prying the panels apart as you move around the edges.
  4. HP 10 2101 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the back panel from the rest of the device.
  5. HP 10 2101 Speaker Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the pieces of black tape that hold the speaker wires to the battery.
  6. HP 10 2101 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP 10 2101 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 4mm screws from the speaker.
    • There are two screws holding both speakers to the plastic device frame.
  7. HP 10 2101 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Desolder the speaker wires from the motherboard.
  8. HP 10 2101 Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Separate the speakers from the device.
Заключение
Bryce Harmsen
Участник с: 09/25/18
668 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2018 Участник Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2018
CWU-PENGILLY-F18S1G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 157
