HP 14-dq0051dx Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 14-dq0051dx Charging Port Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 14-dq0051dx Charging Port Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop upside down so the backside is facing up.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove eight screws from the back case.
  2. HP 14-dq0051dx Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over and open the screen.
    • Insert the opening tool into the seam between the bottom panel and the keyboard.
    • Run the opening tool along the entire seam to separate the bottom panel.
    • You may hear clicking as you release the taps that secure the case.
  3. HP 14-dq0051dx Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the bottom panel is separated from the laptop, carefully close the laptop and turn it upside down.
    • Place both your hands on opposite ends of the bottom panel, and lift up and remove the panel.
  4. HP 14-dq0051dx Charging Port Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 HP 14-dq0051dx Charging Port Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 HP 14-dq0051dx Charging Port Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 2.5 mm screws that secure the battery.
    • Remove the battery from the laptop.
  5. HP 14-dq0051dx Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 14-dq0051dx Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 14-dq0051dx Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 4.5 mm screws from the left hinge.
    • Rotate the hinge up and out of the way.
  6. HP 14-dq0051dx Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 14-dq0051dx Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 14-dq0051dx Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the charging port cable away from the connector in the same direction as the individual wires to unplug the charge port connector.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
    • Remove the charging port.
Заключение
Lily Mahaffee
Участник с: 01/18/23
430 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Winter 2023 Участник Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Winter 2023
LBCC-KARNES-W23S1G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 299
