HP 15-AF131DX Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-AF131DX Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 15-AF131DX Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 10 visible screws on the bottom.
    • Peel up the rubber feet near the hinges.
    • Remove the screw under each.
  2. HP 15-AF131DX Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 15-AF131DX Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Turn the computer over and use a card to pry the space between the keyboard and bottom surface of the computer.
    • 'Work a plastic card or opening tool carefully around the three edges'' (excluding the side with the screen, which should be positioned at 90 degrees.
    • Gently lift the top surface of the bottom half of the laptop, revealing the fan.
  3. HP 15-AF131DX Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-AF131DX Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To replace the fan remove the two screws that hold the fan in place.
    • Unplug the wire that connects the fan.
    • Remove the fan.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Anthony Martinez
Участник с: 10/05/17
526 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G2
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,493
