HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a small Phillips screwdriver, remove the Phillips screw in the middle of the bottom of the computer.
    • Pull the CD/DVD drive outward to slide it away from the computer.
  2. HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To open the drive use an unbent paperclip and press it into the small hole until the disc tray releases.
    • Pull the disc tray out from the front until it is as far as it will go out of the optical drive.
  3. HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-AF131DX Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To remove excess parts from the optical drive press down on the plastic tab behind the tray's bezel.
    • Gently pry the bezel from the face of the optical drive.
    • With a smaller phillips head screwdriver, remove the screws on the back of the drive, then remove the small metal bracket.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Aaron McCallister
Участник с: 09/26/17
128 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G2
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 440
