HP 15-BA078DX Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-BA078DX Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
  2. HP 15-BA078DX Back Panel Replacement, Disc Drive: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
  3. HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
  4. HP 15-BA078DX Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove all of the remaining back panel screws with a #0 Phillips head screwdriver.
    • Remember to remove the two screws under the rubber feet.
  5. HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully use the blue plastic opening tool to pry the clam shell of the laptop apart.
    • You may need to flip the laptop over to unlatch all of the internal clips.
  6. HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully pull the shell of the computer apart.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Benjamin DosSantos Jr
Участник с: 03/20/18
469 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Thank you so much! I know I am probably the only or one of the few people to write a comment for this specific laptop but I wanted to upgrade the RAM and HDD to SSD. Have a great day
Swag kitty - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 675
