HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
  2. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: шаг 2, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: шаг 2, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully use the blue plastic opening tool to remove the outer frame of the screen.
  3. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop on its back.
    • Detach the bottom section of the screen frame from the laptop by using the black nylon spudger.
  4. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the frame from the screen.
  5. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4 screws around the frame.
  6. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the touchscreen from the laptop.
    • Be careful not to damage the screen connector located at the bottom of the screen.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Matthew Moore
Участник с: 03/19/18
341 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 8
За всё время: 462
