HP 15-ac121dx Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove all external devices from the computer.
    • Remove the charging cord from the computer.
  2. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer by holding the power button.
  3. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To remove the battery, slide the left slider on the back to the unlocked position.
  4. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the right slider inwards.
    • Remove the battery out by pulling straight out and to the right.
  5. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Place the laptop with the back panel facing up and the battery compartment facing away from you.
    • Using a spudger, carefully remove the rubber feet on both sides of the battery compartment.
  6. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remover the ten 7mm screws on the back panel.
    • Using the same screwdriver, remove the two 5mm Phillips #000 screws on both sides of the battery compartment.
  7. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • With the same orientation as the previous step, locate the bottom left corner.
    • Using a plastic opening tool, carefully pry off and remove the back panel.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Daniel Adams
Участник с: 09/30/19
229 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 908
