HP 15-ac121dx Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-ac121dx Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove all external devices from the computer.
    • Remove the charging cord from the computer.
  2. HP 15-ac121dx Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer by holding the power button.
  3. HP 15-ac121dx Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-ac121dx Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • To remove the battery, slide the left slider on the back to the unlocked position.
  4. HP 15-ac121dx Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 15-ac121dx Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the right slider inwards.
    • Remove the battery out by pulling straight out and to the right.
  5. HP 15-ac121dx Fan Replacement, Back Panel: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-ac121dx Fan Replacement, Back Panel: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-ac121dx Fan Replacement, Back Panel: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the CD Compartment panel and gently slide it out.
  6. HP 15-ac121dx Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the back of the laptop by unscrewing the screws shown.
    • Also remove the other 5 Phillips screws lining the back cover.
  7. HP 15-ac121dx Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP 15-ac121dx Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP 15-ac121dx Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using the prying tool, wedge it underneath the back of the laptop and do the same all around until the back comes off.
    • Dont forget to unscrew 2 screws under 2 plastic tabs (one on each hing). The lid will not come off without them being removed!
  8. HP 15-ac121dx Fan Replacement, Fan: шаг 8, изображение 1 из 3 HP 15-ac121dx Fan Replacement, Fan: шаг 8, изображение 2 из 3 HP 15-ac121dx Fan Replacement, Fan: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Locate the Fan as shown.
    • Pull out the black cable, with four wires attached from its port.
  9. HP 15-ac121dx Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP 15-ac121dx Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull out the white cable wire from its port.
    • Unscrew the two black Phillips screws holding in the fan.
  10. HP 15-ac121dx Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP 15-ac121dx Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove fan.
    • Unscrew the two screws holding in the fan.
Заключение
Replace fan. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Onose Aigbe
Участник с: 01/30/18
390 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,408
