HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over and have it open as you normally would.
  4. HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a pry tool, unclip the entire outer plastic cover from the front of the screen.
    • Gently remove the front plastic cover.
  5. HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.5mm × 3.0mm Phillips screws from each corner of the display.
  6. HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the display out of the laptop shell and flip it on its front.
    • Disconnect the single cable from the back of the display.
  7. HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 7, изображение 1 из 2 HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The front camera is held in by light adhesive. Pry gently on the back of the camera in order to remove it.
    • Remove the cable from under the metal foil.
  8. HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop back over.
    • Using the Phillips P0 screwdriver, remove the 9 M2.5mm x 6.5mm screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the additional 2 M2.0mm × 1.5mm Phillips screws located in the battery compartment.
  9. HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the optical disk drive from the side of the laptop.
  10. HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift off the bottom cover, exposing the motherboard and other components underneath.
  11. HP 15-af013cl Front Facing Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Disconnect the display ribbon cable from the motherboard.
Заключение
Stephen Perreira
Участник с: 09/27/17
787 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 386
