HP 15-ay014dx RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-ay014dx RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect device from power source and power down.
  2. HP 15-ay014dx RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the device turned upside down, use your index fingers to push the battery latches in towards each other.
  3. HP 15-ay014dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The latch on your left will stay at the inward position, while the latch on the right will slide back out.
    • Gently grasp the battery and pull it back away from the device and yourself.
  4. HP 15-ay014dx RAM Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Close the laptop and lay it down with the bottom facing up.
    • Using a size #00 Phillips screw drive remove the screw holding in the optical drive.
  5. HP 15-ay014dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grip the optical drive and gently pull it out.
  6. HP 15-ay014dx RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 11 screws holding the body of the laptop together with a size #00 Phillips screwdriver.
  7. HP 15-ay014dx RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP 15-ay014dx RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to press the tabs in the back of the computer. Carefully remove the back of the laptop by prying around the sides using the plastic opening tool.
  8. HP 15-ay014dx RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP 15-ay014dx RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Undo the clips holding the RAM in place using the plastic opening tool.
  9. HP 15-ay014dx RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully pull out the RAM from the motherboard.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Drake Scoville
Участник с: 09/21/17
533 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Washington State, Team S1-G4, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S1-G4, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G4
6 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 717
