HP 15-ay014dx Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-ay014dx Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect device from power source and power down.
  2. HP 15-ay014dx Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the device turned upside down, use your index fingers to push the battery latches in towards each other.
  3. HP 15-ay014dx Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The latch on your left will stay at the inward position, while the latch on the right will slide back out.
    • Gently grasp the battery and pull it back away from the device and yourself.
  4. HP 15-ay014dx Wireless Card Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Close the laptop and lay it down with the bottom facing up.
    • Using a size #00 Phillips screw drive remove the screw holding in the optical drive.
  5. HP 15-ay014dx Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grip the optical drive and gently pull it out.
  6. HP 15-ay014dx Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 11 screws holding the body of the laptop together with a size #00 Phillips screwdriver.
  7. HP 15-ay014dx Wireless Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP 15-ay014dx Wireless Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, push in the tabs in the back that hold the body together. Carefully pry the body apart by working the spudger around the body.
  8. HP 15-ay014dx Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP 15-ay014dx Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, carefully pry the wire connecting the wireless card to the motherboard off of it.
  9. HP 15-ay014dx Wireless Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the size #00 Phillips screwdriver remove the single screw holding it in place.
  10. HP 15-ay014dx Wireless Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • carefully pull the card of its slot.
Заключение
Drake Scoville
Участник с: 09/21/17
533 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Washington State, Team S1-G4, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S1-G4, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G4
6 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 387
