HP 15-ay103dx Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the two battery lock latches on the back of the device to the “unlock” position.
  2. HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery upward to remove it from the device.
  3. HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the PH1 phillips-head screwdriver, remove all the 5/16 in. screws from the back of the device.
    • There should be 10 in total, be sure to keep them together!
  4. HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the optical disc drive and remove it from the device by sliding it straight of the device.
  5. HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Covering the hinges of the device are rubber bumpers secured to the device using adhesive. Remove them carefully.
    • Place the adhesive side up as you will need to place them back after your replacement is complete.
  6. HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • In the same spot you’ve just removed the bumpers from, you will find two 5/16 in. screws. Using the same Phillips-head screwdriver used in step 2, remove the screws
    • Be sure to keep the screws together!
  7. HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the back panel from the device.
    • If you are unable to do this with your hands, you can use a thin prying tool of your choice to make it easier!
  8. HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 3 HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 3 HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wires around the motherboard securing it to the device.
    • To do this, flip the black "switches" securing the wires into place upwards.
  9. HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the six 5/16 in. screws holding the motherboard onto the device using the P1 philips-head screwdriver.
    • Be sure to keep them together!
  10. HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wire securing the whole motherboard located at the top to the motherboard.
    • This is possible with your fingers, but is easier to do using an iFixit opening tool.
  11. HP 15-ay103dx Motherboard  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the motherboard to remove it from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Rafael Cardona Bautista
Участник с: 09/25/17
104 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S3-G3, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S3-G3, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S3G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,573
