HP 15-ay114cy Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-ay114cy Screen Replacement, Orient the Laptop: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the Laptop so the HP logo is facing the table and the battery tabs are accessible.
    • Ensure the laptop is powered off before moving forward.
  2. HP 15-ay114cy Screen Replacement, Push out the Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 15-ay114cy Screen Replacement, Push out the Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place your index fingers on each of the two battery holder clips.
    • Using your index fingers, push the battery holder clips inwards (towards the center of the laptop).
  3. HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After the battery clips are pushed in, use either hand to grab hold of the battery.
    • Gently push up to remove the battery.
  4. HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Plastic Frame: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Plastic Frame: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the flat end of the plastic opening tool between the screen and plastic frame.
    • Use the plastic opening tool to carefully pry the plastic frame off of the screen, starting in the middle and moving towards the corners.
  5. HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove the four 3 mm screws in each corner and carefully detach the screen and lay it onto the keyboard.
  6. HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Metal Display Connector: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Metal Display Connector: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 15-ay114cy Screen Replacement, Remove the Metal Display Connector: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use your thumb and pointer finger to cautiously remove the display connector from the metal frame.
Заключение
Bradley Evans
Участник с: 01/24/20
613 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
S20S3G#1 Участник S20S3G#1
Repair Café
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 302
