HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off the laptop.
    • Do not proceed until both power lights are off.
  2. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the battery lock to the unlock position..
    • Slide the battery release inwards to remove the battery.
  3. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to remove the four rubber feet.
  4. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the center screw from the back of the laptop using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the optical drive.
  5. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the nine screws from the back of the laptop using a Phillips #000 screwdriver.
  6. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to wedge the back plate from the body of the laptop.
    • Flip the laptop over and remove the back plate.
    • Use the opening tool around the entire perimeter of the laptop's base.
  7. HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP 15-bs080wm Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws from the hard drive bracket using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the bracket.
    • Slide the hard drive the left to remove it from the socket.
Заключение
Landon Dickerson
Участник с: 02/22/22
195 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 1-4, Raign Spring 2022 Участник University of North Texas, Team 1-4, Raign Spring 2022
UNT-RAIGN-S22S1G4
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 597
