HP 15-db0015dx Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-db0015dx Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 15-db0015dx Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-db0015dx Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Steven Dankiewicz
Участник с: 01/29/20
436 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
1Комментарий к руководству
Dobrej schanim zakladovou desku na HP Pavilion 15-db005dx Palmrest ,
Mohli bysta mi poradit kde ji koupim predem dekuji za odpoved.
jiri Zavurka - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 120
За всё время: 7,069
