HP 15-db0015dx RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-db0015dx RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 15-db0015dx RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
  4. HP 15-db0015dx RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the RAM.
  5. HP 15-db0015dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the gray clips holding the RAM to the sides.
    • This will cause the RAM to pop out at an angle.
    • Remove the RAM.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Gladis
Участник с: 01/26/20
139 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 53
За всё время: 3,581
