HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
  4. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement, WLAN Module: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the wire attached to the WLAN card by prying it upward from the card.
  5. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screw holding down the card with a Phillips #0 screwdriver.
  6. HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP 15-db0015dx WLAN Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the WLAN Module out of the connection port.
Заключение
Daniel McGuire
Участник с: 01/29/20
193 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 444
