HP 15-dw0xxx Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the seven screws from the rear panel using a Phillips #00 screwdriver.
  2. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the tip of a spudger between the rear panel and the top case to separate the top case from bottom case.
    • Slowly slide the spudger around the device to loosen the bottom part.
    • Pull the bottom case out gently.
  3. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slowly use your two hands to take the current battery out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dalha Mohammed
Участник с: 10/31/22
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team B-9, Allen Fall 2022 Участник York University, Team B-9, Allen Fall 2022
YORK-ALLEN-F22SBG9
2 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
Where can I get a new battery?
Aviv Tenenbaum Haddar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 244
За всё время: 3,065
